¿Cómo puedo cambiar el filtro de combustible de mi coche?
6 años 6 meses antes - 6 años 6 meses antes #53417 por Buepa
¿ Cómo cambiar el filtro en un vehículo con inyección de combustible?.
En vehículos con inyección de combustible, es necesario desactivar la bomba de combustible para aliviar la presión en las líneas de combustible, que pueden fijarse al filtro con abrazaderas, conexiones roscadas o conexiones especiales de conexión rápida.
Si hacer este trabajo infrecuente requiere la compra de herramientas especiales, probablemente sea más barato hacerlo por un técnico. Si no es así, lo primero que debe hacer es encontrar el filtro. Su manual del propietario debe mostrarle dónde está su filtro de combustible y si hay más de uno en su vehículo.
Si su motor tiene inyección de combustible, su filtro de combustible está ubicado en algún lugar de la línea de combustible de alta presión, ya sea debajo del vehículo cerca del tanque de combustible como se muestra aquí:
Algunos vehículos también tienen un filtro de combustible en la bomba de combustible, así como una rejilla de filtro dentro del tanque de combustible. Si se bloquean, sólo un profesional debe ocuparse de ellos.
Aquí hay algunas instrucciones para cambiar un filtro de combustible. Antes de empezar, léalos cuidadosamente y asegúrese de que quiere hacer este trabajo usted mismo:
1. Alivie la presión en la línea de combustible antes de desconectarla. Para ello, debe desactivar la bomba eléctrica de combustible antes de arrancar el motor.
Para desactivar la bomba de combustible, haga lo siguiente:
Con el motor apagado, retire el fusible de la bomba de combustible de la caja de fusibles.
Asegúrese de que el freno de estacionamiento esté activado y de que el vehículo esté en posición de estacionamiento o neutral y, a continuación, ponga en marcha el motor. No funcionará mucho después de que lo encienda, pero la presión en las líneas de combustible se reducirá.
Apague el motor. Con la bomba de combustible desactivada, está listo para desconectar las líneas de combustible del filtro.
2. Mire el filtro viejo y el nuevo antes de desconectar cualquier cosa:
Debería ver una flecha estampada en ambos filtros que muestra en qué dirección fluye el combustible a través de ellos. Si el nuevo no tiene una flecha, mire para ver en qué dirección está instalado el filtro viejo, de modo que pueda saber en qué extremo del nuevo filtro va cada uno.
3. Retire lo que sea que esté sosteniendo el filtro viejo en su lugar y retírelo.
4. Coloque el filtro nuevo en la misma posición que el filtro antiguo.
5. Reemplace lo que sea que mantenga el filtro en su lugar y asegúrese de que esté bien sujeto.
6. Reemplace el fusible de la bomba de combustible en la caja de fusibles:
Asegúrese de que el freno de estacionamiento esté activado y de que el vehículo esté en posición de estacionamiento o neutral y, a continuación, arranque el motor y compruebe si hay fugas alrededor del filtro.
Después de todos estos pasos, si tiene algún problema, póngase en contacto con sus mecánicos de confianza.
Última Edición: 6 años 6 meses antes por Buepa.
