calibra válvulas motor kubota d1105
6 años 8 meses antes #53346 por JOSÉ RAMOS
calibra válvulas motor kubota d1105 Publicado por JOSÉ RAMOS
hola gente del mundo de los motores. deseo saber cómo se calibra válvulas de motor
3 cilindros kubota d1105, estaré muy agradecido por su información.
Gracias.
6 años 7 meses antes #53383 por Marzelote
Respuesta de Marzelote sobre el tema calibra válvulas motor kubota d1105
Elije cualquier cilindro que vas a regular
Pones el cilindro aludido en cruce de válvulas(terminando de cerrar escape y comenzando a abrir admisión) y luego giras el volante una vuelta completa(puedes marcar con tiza si deseas)
Valvula admisión 0.20mm y escape 0.25mm .
6 años 7 meses antes #53411 por JOSÉ RAMOS
Respuesta de JOSÉ RAMOS sobre el tema calibra válvulas motor kubota d1105
Tendrás la información impresa para que compartas una imagen?
6 años 6 meses antes #53422 por Marzelote
Hola ,bueno es un poco larga la explicación ,aunque se puede buscar por internet "regular valvulas motores de 3 cilindros"
1--Sacar tapa de válvulas .
2--Poner pistón 1 (el que esta mas cerca de aspa de ventilador) en cruce de válvulas o sea el momento preciso en que termina de cerrar Valvula escape y comienza a abrir la de admisión ,a esto se le llama "cruce de válvulas".
3--marcar con tiza el volante y la carcasa cuando se logre la válvula en cruce y en seguida girar una vuelta completa el motor para que quede la polea donde mismo ,en ese preciso momento esas válvulas de ese cilindro estaran listas para ser reguladas (ignoro el huelgo de válvulas del Kubota).
4--Una vez regulado el cilindro 1 ,borrar las marcas de auxilio hechas con tiza y volver a efectuar la maniobra a partir de cero aplicando esta gama operacional desde el punto 2 con el cilindro que sigue o sea el Nº2 y repetir con el 3 y cerrar
No tengo fotos para apoyar con ilustraciones
El siguiente usuario dijo gracias: JOSÉ RAMOS
6 años 6 meses antes #53432 por JOSÉ RAMOS
Gracias por tu aporte, muy bueno.
