Computadora ECM Hyundai Accent 2013
- simonvgarcia
6 años 8 meses antes #53318
por simonvgarcia
Computadora ECM Hyundai Accent 2013 Publicado por simonvgarcia
Hola,
Mi Hyundai Accent 2013 solo le funciona el 3er cambio y la reversa. El codigo de falla que presenta es P0748 (Fallo eletrico en electrovalvula A del control de presion [polea primaria].
Fue revisada la caja de valvulas y todos los selenoides funcionan y tambien el conector de la caja de valvulas. Las lineas desde la computadora a la caja tambien.
El diagnostico es entonces el cambio de la ECM Computadora.
Mi computadora tiene el codigo E45B y el numero de parte es 39127-2B890, pero mi problema es que no la encuentro con exactamente ese mismo numero de parte, las que encuentro tienen son: 39127-2B100, 39110-2BAS1, 39110-2BAE5...
Es necesario que tenga el mismo part number?
- joserguez1967
6 años 5 meses antes #53471
por joserguez1967
Respuesta de joserguez1967 sobre el tema Computadora ECM Hyundai Accent 2013
Saludos tengo el mismo problema y los mecánicos me dicen que es la computadora, usted me podría decir como resolvió su caso.
mi correo es joserguez@gmail.com y el whatsapp 1 809 860 7772
