- Gracias recibidas: 3
peugueot 407 2.2
- mecmoch
- Senior Boarder
6 años 11 meses antes #53152
por mecmoch
peugueot 407 2.2 Publicado por mecmoch
hola saludos a todos tengo el siguiente problema con la puesta a punto de la correa de distribucion del peugeot 407 2.2. 2008, segun el auto data la cosa es sencilla. se traban los dos levas en el punto que tienen... mi problema es que el damper del cigueñal no tiene marcas y quisiera saber en donde ubicar el piston. lo ubico en el p.m.s y los dos levas en su punto.pero al tratar de poner la leva de escape toca o tranca no se si estare equivocado en esa manera, si alguien me puede ayudar en ese sentido les estare muy agradecido, mi duda es en que posicion va el piston los diagramas que he visto no dicen nada, lo de los levas esta claro..saludos a todos
