mitsubishi montero pajero
6 años 11 meses antes #53138 por Edmundo Abrego
mitsubishi montero pajero Publicado por Edmundo Abrego
Hola buenos días a todos . mi problema es con mi montero 2.8 turbo intercooleer del 95 automática. no agarra la cuarta velocidad ni el overdrive. por mas que la acelere hasta 90 kilómetros no cambia..le agradezco cualquiera ayuda que me puedan dar.. saludos desde Panamá..
6 años 11 meses antes #53150 por dsl77
Respuesta de dsl77 sobre el tema mitsubishi montero pajero
Hola,
Lo primero que tienes que hacer es verificar el nivel de aceite de la caja cambios y si esta bien de nivel intenta cambiar el aceite y filtro y prueba.
El siguiente usuario dijo gracias: Edmundo Abrego
6 años 11 meses antes #53153 por mecmoch
Respuesta de mecmoch sobre el tema mitsubishi montero pajero
amigo verifica filtro de trans y aceite ya en ultima opcion seria la trans que esta empezando a fallar yo tengo una IO y mi trans empezo asi se fue la 4 despues la 3 y ya tuve que pararla hacer overhauld de trans
