El motor no alcanza la temperatura
- MACOME
7 años 4 horas antes #53112
por MACOME
El motor no alcanza la temperatura Publicado por MACOME
Tengo una Transit del 2006 y desde hace algún tiempo la temperatura suele estar en 60 grados despues de bastate rato de funcionar, en subidas puede llegar a 80 y en bajadas por debajo de 50 grados y todo ello habiendo tapado el radiador. El termostato lo he comprobado y abre a 85 grados y cierra hermeticamente. El termostato del enfriador del aceite abre a 85 grados y cierra, no cierra hermeticamente ya que sí soplas por el tubo deja pasar un poco de aire (desconozco si debe ser así). Ningumo de los dos termostatos presentan signos de oxido.
Un saludo y gracias,
