Ayuda con Hyundai Matrix CRDI 1500 de 60Kw
7 años 4 meses antes - 7 años 4 meses antes #52837 por zysus
Buenas a todos y un saludo a la comunidad
Pues eso tengo este vehículo y esta roto el sensor de cigüeñal, mi problema es que no lo encuentro en el motor y no se donde esta. Alguna alma caritativa podría decirme o con una imagen la localización de donde esta ubicado?? se lo agradecería muchísimo, ya que me esta llevando a los nervios el no poder arrancar el vehículo.
E estado buscando por la red pero no encuentro por ningún lado ni la ubicación ni donde esta en este modelo, incluido en you tube,
La versión del motor es
Modelo : Hyundai matrix 1500 CRDI 60Kw Diesel.
Bastidor : KMHPN81VP2U029382 (Motor versión D3)
Agradecería muchísimo una imagen o un esquema de donde esta ubicado.
PD: la imagen de la pieza es esta cdn.autoteilexxl.de/thumb?m=1&id=8057614&lng=es
Un saludo a toda la comunidad.
Última Edición: 7 años 4 meses antes por zysus.
7 años 4 meses antes #52842 por zysus
Respuesta de zysus sobre el tema Ayuda con Hyundai Matrix CRDI 1500 de 60Kw
Nadie lo sabe?? solo necesito saber donde esta ubicado :(
7 años 3 meses antes #52894 por JUANRA78
Respuesta de JUANRA78 sobre el tema Ayuda con Hyundai Matrix CRDI 1500 de 60Kw
hola no c si aun sirva esto pero encima del motor lleva el de levasy el de cigueñal va en la parte de atras del motor esta entre el motor y el FIREWALL como kien dice adelantito del sensor de levas y va bien escondido yo tuve ese problema y me costo sacarlo esta parecido al sensor del cigueñal del nissan QR25 algo parecido lo escondido
