sprinter 2005 se apaga solo y no arranca
- felipeypablo
7 años 6 meses antes #52705
por felipeypablo
sprinter 2005 se apaga solo y no arranca Publicado por felipeypablo
buenas noches , tengo un sprinter año 2005, de pronto el motor comenzó a trabajar disparejo, el vehículo iba en en marcha y se apagaba el motor, se reviso todo el conducto del petroleo, se reparo el arranque, se cambio el filtro de petroleo, se saco el estanque del petroleo y se limpio por completo, anduvo bien por unos 15 minutos y luego se paro y no arranco mas, ahora se le compro el sensor del cigueñal para cambiarlo_( en que parte esta ubicado y como se puede cambiar sin ir a un mecánico) y con esto tendré resuelto mi problema, ya que también pierde fuerza y se enciende el edc en el tablero de instrumentos, por favor necesito que me orienten ya que no le podemos encontrar la falla y si cambiándole el sensor del cigueñal se dejara de para... gracias
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
7 años 6 meses antes #52713
por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema sprinter 2005 se apaga solo y no arranca
hola para mi tiene un problema de retorno de inyectores si el combustible estaba muy malo seguro afecto a los inyectores con tan solo que falle uno es suficiente que no arranque ya que es common rail saludos
