Problema megane 1 fase dos 1.9 Dci
- ivanorsei
7 años 7 meses antes #52671
por ivanorsei
Problema megane 1 fase dos 1.9 Dci Publicado por ivanorsei
Hola, tengo un problema con mi megane 2005 privilege dci 1.9. El problema es que me enciende un luz en el tablero, la luz de precalentamiento del motor disel. Y el coche hacelera muy lento, demasiado. Hay que pisarlo a fondo para que levante algo de velocidad y cuando levanta velocidad la luz se apaga. Otra cosa es que cuando lo dejas en neutro en marcha que queda en 1500 revoluciones como si lo estuviera pisando (Cuando obviamente lo normal es 1000) Perdon por mi ignorancia, no se mucho de coches si me equivoque en algo pero intente explicarlo lo mejor posible. Necesito ayuda si alguien sabe, Muchas gracias
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
7 años 7 meses antes #52676
por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema Problema megane 1 fase dos 1.9 Dci
hola le hiciste cambio de correa de distribucion?? si no vas a tener que escanearlo muchas veses esta fuera de punto y la ecu protege al motor por eso no tiene reaccion saludos
- correlagos
- Junior Boarder
7 años 7 meses antes #52678
por correlagos
Respuesta de correlagos sobre el tema Problema megane 1 fase dos 1.9 Dci
Pueden ser varios motivos, te sugiero que lo hagas escanear, puede ser desde un MAP sucio hasta falta de presión de alta de combustible, filtros tapados Etc.
