Peugeot 206 se apaga andando
- Piro SA
7 años 10 meses antes #52341
por Piro SA
Peugeot 206 se apaga andando Publicado por Piro SA
Hola a todos.
Mi problema es el siguiente, tengo un peugeot 206 mod 2002 hace algunos dias estaba corriendo en carretera y se me quedo sin gasolina, de ahi empezo el problema, entonces volvi a rellanar el tanque y al estar andando de repente se apaga el motor, se le da marcha y vuelve a andar normalmente, despues de rato vuelve a hacer lo mismo y asi sucecivamente. Sin embargo esto no sucede al estar parado se mantiene pero bajan las revoluciones de pronto y vuelven subir normalmente. Podria ser la bomba de la gasolina o algun otro problema??
- jeisson forero
7 años 10 meses antes #52342
por jeisson forero
Respuesta de jeisson forero sobre el tema Peugeot 206 se apaga andando
revisa la presion de la bomba. y tambien sensor cigueñal.
- walcas5
7 años 10 meses antes #52343
por walcas5
Respuesta de walcas5 sobre el tema Peugeot 206 se apaga andando
busca el filtro de la bomba,esta casi tapado,todo el residuo del fondo del tanque quedo en el filtro
- Piro SA
7 años 10 meses antes - 7 años 10 meses antes #52369
por Piro SA
Respuesta de Piro SA sobre el tema Peugeot 206 se apaga andando
hola gracias por tu respuesta, la pesion de la bomba esta bien y el sensor del cigueñal aparantemente tambien. ya que no prende ningun indicador en el tablero.
En cuanto al filtro de la bomba ya lo he destapado y lavado no habia mucha acumlacion de residuos, e todos modos lo limpie y sople con aire a presion y se sigue presentado el problema. Algunos me han dicho es es el sensor TPS ya que tambien me cuesta mantenerlo encendido sin pisar el acelerador. Que opinan??
Última Edición: 7 años 10 meses antes por Piro SA.
