Falla en S10 Colorado 2.8 diesel
- Anamulticar
7 años 11 meses antes #52295
por Anamulticar
Falla en S10 Colorado 2.8 diesel Publicado por Anamulticar
Buenas tardes,
Tenemos una S10 Colorado del 2012 motor 2.8 diesel que se le reparó el motor, se cambió el turbo y el kit de embrague con actuador. El problema es que cuando la sacaron a ablandar al llegar a los 80km/h el motor empieza a patinar y se "dispara", las vueltas se elevan bastante. Si saca el pie del acelerador vuelve a funcionar bien. Cuando esta marchando en 5ta es cuando peor lo hace. ¿Les ha sucedido algo parecido?
Gracias
Gracias
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
7 años 10 meses antes #52303
por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema Falla en S10 Colorado 2.8 diesel
es importante saber si es electronica o mecanica la inyeccion sacale un foto al motor asi te ayudo saludos
