Ford fallo indetetable
- pacoexpert
donde hago todas las revisiones mi autocaravana del 2008
con 70.000km se desconectaba el turbo ..? y se queda sin fuerza
me cambiaron el turbo fui a por ella el caso es que ni siquiera pude salir del taller
no andaba la tuve que dejar me llaman que esta reparada despues de pagar la mano de obra porque le habian mandado mal el turbo salgo del taller
y ando unos 75km y puff se paro el turbo ..? se quedo sin fuerza
desde entonce lleva 6 meses el taller les llamo pero me dicen que no la miraron
me dan largas constante mente solicito consejo que puedo hacer Gracias
viajerosban @ gmail com
- chemamu
si has pagado que lo arreglen o te devuelvan el dinero.
después llévalo a otro taller
- pacoexpert
y no quieren devolver el dinero el caso que cambiaron el turbo
y no se quemas el caso es que cuando le cambiaron el turbo
me llamaron para recoger intento salir del taller y esta peor que con el turbo viejo no andaba salio el mecanico la acelero dentro del motor
tienes que dejarla el caso es pasado 2 semanas me digeron que les mandaron el turbo mal y que tenia que volver a pagar la mano de obra
pago otra vez salgo y a los 76 km se paro desconecto el contacto
y cajando en t.s.m. pasan unos 15 minutos pruebo arranco y todo ok
jo se reparo sola .. el caso es que al dia segiente le volvió a pasar lo mismo conclusion cuando se calienta se desconecta el turbo y cuando se enfria vuelbe a funcionar y ya casi 7mese en taller y no encuentra la averia. Gracias amigos
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
