PUERTA ATRANCADA
- miguel_madrid
resulta que el elevalunas de esa puerta no funcionaba muy bien y el cierre centralizado tampoco funcionaba tenia que bajar el pestillo con el dedo.
bueno pues lo he arreglado yo con piezas del desguace pero para cambiar esas piezas he tenido que desmontar la cerradura, la ventanilla.. el tema es que tuve que soltar un cablecito de acero que va a la manilla exterior.
despues de tener todo montadito y funcionando abri la puerta desde el exterior 2 o 3 veces hasta que sono clack jajaja el cable se habia soltado de la manilla exterior y yo tan listillo dije voy a abrir por dentro perooo jajajaja es seguro de los niños estaba activado y solo se puede desactivar abriendo la puerta JAJAJAJA que putada mas grandota ahora la puerta no abre ni por dentro ni por fuera y ya ge intentado hacer el bestia para quitar el panel y no hay manera de arrancarlo puesto que esta pillado con la puerta.
CONCLUSION:
despues de mucho luchar y romper el panel la puerta no abre ni por fuera ni por dentro YA no me da tanta risa jejeje.
he llamado a un choricillo y dice que es imposible abrirlo sin romper la chapa.
alguien me puede dar alguna solucion para este problema.
en la casa oficial me cobraran un paston seguro, un vecino mio es chapista y quiere reventarme la chapa cosa que me da menos risa aun jejej y ami se me ocurre quitar el embellecedor de la manilla y taladrar la pieza esta que se quita para desmontar la cerradura y con unos alicates pilllar el cable y tirando deveria abrir.
alguna solucion menos vestia que las anteriores????
muchas gracias a todos y un cordial saludo
- megabeat_1
- Moderator
- Gracias recibidas: 9
estamos hablando de la puerta trasera, y dices que el panel interior no se quita? ni siquiera desmontando el asiento trasero?
prueba a romper todo lo que tengas que romper por dentro, que al fin y al cabo es más barato y fácil por dentro que por fuera, no es lo mismo poner un panel de puerta de desguace que una puerta entera de desguace. (Aparte la movida del color, estado de la puerta y bla bla bla Y EL PRECIO TAMPOCO ES EL MISMO)
Rompe el panel interior si es necesario, pero lo que tengas que hacer hazlo desde dentro, que una vez que no hay panel, el seguro para niños y la mecánica de la maneta son accesibles desde el interior.
Un saludo y VAYA PUTADA!!
- Rekoveko
- Invitado
- cortocircuito
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 7
- pauloai
- Invitado
