Problema con sensor tps fiat bravo.
- pumpa
8 años 3 meses antes #51905
por pumpa
Problema con sensor tps fiat bravo. Publicado por pumpa
Hola foreros,pasa de que mi fiat bravo 1.6 16v 2000 mecanico,bencina,cada vez que acelero va como frenado y la velocidad aumenta de apoco,le conecte mi escaner y arroja el fallo p0120 sensor tps ,circuito en corto a b+.Cheque el conector de 3 cables que va hacia el sensor tps,el primer cable de corriente de 5v que manda la computadora me da 6.5v, el 2 cable que es la senal esta ok y el 3 cable que es tierra da lo correcto.Quisiera saber cuales son los pasos a seguir cuando se trata de un corto en el circuito?que debo checar,,,como saber si es falla de ecu,,,(el auto arranca sin problemas,le cambie el sensor tps y sensor map sin resultado)
se agradece todo tipo de ayuda,hasta pronto.
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
8 años 3 meses antes #51909
por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema Problema con sensor tps fiat bravo.
hola que tal tienes que controlar que el cable de señal de retorno a la ecu no este cortado de no ser asi y ya cambiaste el sensor la falla la tiene la ecu y eso si se repara saludos
El siguiente usuario dijo gracias: pumpa
