q pasa si me pase al echarle aceite de motor?
8 años 4 meses antes #51842 por ingromero2010
q pasa si me pase al echarle aceite de motor? Publicado por ingromero2010
tengo un ford ka 2007 al medir el aceite de motor estaba cerca del minimo de la varilla medidora.....lo consulte con el vecino y me dijo si le hace falta como un litro.... compre el aceite de motor q utiliza el carro y le eche todo el pote porq era de un litro...... al medirlo al dia siguiente con la varilla medidora vi q estaba por encima del maximo como un dedo de mas...... que me recomienda q haga se me dañara elcarro?? o lo dejo asi hasta q se valla gastando solo el aceite???
8 años 2 meses antes #51960 por Javielito86
Respuesta de Javielito86 sobre el tema q pasa si me pase al echarle aceite de motor?
Amigo ingromero2010 lo ideal es que quede en la marca de maximo, no es bueno que quede pasado de aceite. El mayor inconveniente que puedes tener, asi con un dedo de mas como indicas, es que el aceite salga por las estoperas del cigueñal, y eventualmente te toque cambiarlas.
Si lo dejas asi, no se gastara solo, no bajara su nivel (a menos que tengas un consumo de aceite por bote o por anillos, aros, Segmentos de motor).
Debes sacarle el aceite por el carter y colocarle de nuevo la medida exacta.
8 años 2 meses antes #51961 por juanma79
Respuesta de juanma79 sobre el tema q pasa si me pase al echarle aceite de motor?
buenas a todos.
El problema es si lleva turbo, cuando el motor ya tiene desgaste, se acumula mucho gas en el carter, que es evacuado por el respiradero del motor, con el tiempo los respiraderos estan un poco cerrado de la carboncilla, el aceite quemado y esas cosas, cuando el nivel del aceite está muy alto hace que haya menos sitio en el compartimento del carter para el gas, en ocasiones, el carter coge presion y el ceite sube por el tubo de retorno de aceite del turbo, sacando el segmento de retencion y haciendo que el aceite llege a la admision, saludos.
