- Foro
- Mecánica en español
- No encienden las luces de posicion nissan navara
- angelvas65
8 años 4 meses antes #51826
por angelvas65
No encienden las luces de posicion nissan navara Publicado por angelvas65
Hola amigos. hice un cortocircuito en las luces de posición y freno, pero solo encontré el fusible de freno quemado, lo cambie y funciona bien. pero el de posición no lo encuentro, revise todos los fusibles y no queda ninguno quemado, las luces estan buenas, pero no encienden las traseras, habrá algún fusible en otra parte o sera otra cosa. relé, ya que es raro, estan todos los fusibles buenos y las luces las probé directo y funcionan bien, pero al prender las luces nocturnas no se enciende nada atras.
- fiat147
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 55
8 años 4 meses antes #51827
por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema No encienden las luces de posicion nissan navara
Hola en la navara D40 las luces estan controladas por un modulo electronico de carroceria. Si hiciste corte y no hay fusibles quemados el circuito q no te funciona puede estar fusibleado electronicamente...el modulo detecto el corte q hiciste y protegio el circuito.Si es lo anterior debes borrar la memoria de averias del BCM con scanner.Lo otro es q pruebes desconectando bateria unos minutos y conectas a ver como va.sl2 y suerte.
El siguiente usuario dijo gracias: charade_loco, angelvas65
