- Gracias recibidas: 3
- Foro
- Mecánica en español
- honda odyssey 2005 luz D parpadea y no hace los ca
- mecmoch
- Senior Boarder
8 años 7 meses antes #51501
por mecmoch
honda odyssey 2005 luz D parpadea y no hace los ca Publicado por mecmoch
hola saludos a todos ,me llego una odyssey 2005 le hice scaner y me arroja codigo p0973 shift solenoid A control circuit low..... si alguien sabe la ubicacion del sensor en la transmicion me haga llegar una imagen que el sensor es barato pero cambiarlo no se donde esta ubicado ..gracias y saludos
- fiat147
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 55
8 años 7 meses antes #51505
por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema honda odyssey 2005 luz D parpadea y no hace los ca
Hola te envio una foto del manual de la oddysey...shift solenoid A...es el actuador que te describe el codigo p0973. La resistencia normal para esa electrovalvula son 15 a 16 ohm a 20 celcius. Si es mucho menor...esta en corte a masa q es lo que indica el codigo. Si la resistencia es normal puede haber un problem en el cableado o en la ecu motor caja .saludos y suerte.
El siguiente usuario dijo gracias: mecmoch
- mecmoch
- Senior Boarder
8 años 7 meses antes #51545
por mecmoch
Respuesta de mecmoch sobre el tema honda odyssey 2005 luz D parpadea y no hace los ca
Un millon de gracias por la ayuda ..............
