Monitor OBD II de sensor de oxigeno incompleto
8 años 8 meses antes #51435 por ealaranava
Buen día, tengo un Nissan Sentra 2 litros 2011, y ahora que debe pasar la verificación usando el diagnóstico por OBD, me reporta que el monitor del sensor de oxígeno está incompleto. Si uso el modo del escaner para diagnóstico último viaje me indica monitor deshabilitado.
Sin embargo la computadora no marca ningún código de error y la luz MIL no ha encendido ninguna vez y ya revisé que no está dañado el foco indicador.
Gracias por su apoyo
8 años 8 meses antes #51446 por moto69
Respuesta de moto69 sobre el tema Monitor OBD II de sensor de oxigeno incompleto
Hola,puedes limpiar el sensor de oxigeno y el conector tambien.otra opcion seria resetear la compu desconectando bateria
8 años 8 meses antes #51450 por vinny_lomy
Respuesta de vinny_lomy sobre el tema Monitor OBD II de sensor de oxigeno incompleto
ese monitor es del sensor despues del catalizador....ese va completar cuando se cumplan los 700 grados que nesecita un catalizador para su trabajo normal....hace una prueba en ruta...llevalo a 80km ph unos minutos y luego solta el acelerador sin tocar frenos ni embrague,hasta la velocidad min...haci un par de veces y lo va monitoriar al catalizador....
o de lo contrario scanealo por la marca del auto no por obd2,haces hay codigos q no prenden la luz mil
