Problema con el Aire Aconsicionado
- felipean
8 años 10 meses antes #51209
por felipean
Problema con el Aire Aconsicionado Publicado por felipean
Buenas tardes,
Tengo un Citroen C3 1.4 HDI SX Plus del año 2004, y el Aire Acondicionado (NO CLIMATIZADOR) ha dejado de funcionar, o como mínimo ha dejado de hacerlo correctamente.
Me explico… En ocasiones parece que va a funcionar, y de hecho oigo como va saltando el compresor y comienza a salir aire frió, pero no más de 4 o 5 segundos y vuelve a salir aire caliente, hasta que al poco tiempo vuelve a sonar el compresor y se repite el mismo proceso una y otra vez. Incluso en alguna ocasión ha habido fases en las que parecía funcionar bien por la mañana y luego por la tarde otra vez dejar de hacerlo.
En otras ocasiones, ni tan siquiera llega salir aire fresco en ningún momento.
Lo llevé a comprobar la carga de aire y la presión, y no llegaron a hacer la carga, ya que la presión era correcta y me comentaron que había un fallo eléctrico pero para averiguar qué pasaba exactamente se requería tiempo y en consecuencia mucho dinero. Y ahí lo dejé.
¿Podría ser el relé? O tal vez alguna conexión, lo digo porque hace no mucho cambié la radio, y por esa zona también esta la parte de la consola del aire.
¿Con estos datos me podríais dar algún consejo? ¿Algún taller fiable para temas de aire acondicionado en Barcelona?
Mil gracias y saludos a todo el foro
- omc electro
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 15
8 años 10 meses antes #51212
por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema Problema con el Aire Aconsicionado
MI compa, sobre el filtro deshidratador o sobre la tuberia de alta presion se encuantra la valvula de control de presion del ciruito refrigerante, es una valvula redonda y de dos cables, es probable que este mala y no reaccione a la presion del mismo, por consecuencia corta la señal del compresor. Lo que puedes hacer es puentear el conector para ver si queda el compresor encendido constantemente, de ser asi ya encontraste el fallo. OJO, existe la tentacion de dejarlo directo, eso no es bueno, reemplaza la valvula y ya!! saludos
- JCSBOX
8 años 10 meses antes #51221
por JCSBOX
Respuesta de JCSBOX sobre el tema Problema con el Aire Aconsicionado
comprueva si cuando conectas el aire al cavo de 2 o 3 minutos arrancan los electro ventiladores si no arrancan tienes el problema
