- Foro
- Mecánica en español
- Fiat Palio nafta monopunto se acelera solo.
- rnmaster
8 años 11 meses antes #51101
por rnmaster
Fiat Palio nafta monopunto se acelera solo. Publicado por rnmaster
Hola gente linda de este foro.
Tengo taller de electricidad del automovil y soy nuevo en el tema de la inyeccion electronica.
Estoy teniendo un problema con un fiat palio nafta 1.6 con inyeccion monopunto.
Me lo trajeron porque andaba re mal el motor, costaba arrancar no regulaba y fallaba a lo loco.
Repare arranque y verifique que todos los mecanismos que trabajan con vacio estaban pinchados y chupaba aire por alli.
Como si fuera poco la sonda lambda no funcionaba por tener cortado los cables.
Ahora arranca y anda, pero se acelera a fondo cuando calienta.
Pense que era el paso a paso, revise y no funciona bien.
Ahora, si desconecto el sensor MAP, se desacelera y funciona bien.
Pense que era el, a pesar que medi su salida y estaba casi en valor.
Lo cambie por uno nuevo y sigue el problema.
Ahora lo tengo sin sensor MAP, si bien anda relativamente bien, mancha el piso de ollin en la salida del escape.
Señal que esta quemando mucho combustible.
Tengo que decirles que el motor no esta bien, humea por el venteo que se conecta a la admision.
No lo puedo testear con scanner, tengo el LM327 que me ha servido con varios autos ya pero este fiat tiene ficha de tres pines en lugar del ODB2.
Y tengo entendido que el LM327 no sirve para este modelo por mas que tenga el adaptador.
Desde ya muchas gracias.
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
8 años 11 meses antes #51103
por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema Fiat Palio nafta monopunto se acelera solo.
hola buen dia comprueba que no alla perdidas de nafta por los oªring del inyector para descartar execeso de nafta lo de la aceleracion debes controlar el tornillo que va en el apollo del eje de acelerador muchas veses lo aceleran por alli otra cosa que puede estar mal seria el sensor del acelerador para eso comprueba con el tester sin acelerar deberia estar promedio 1.42 voltios si aceleras debe subir hasta el fondo 4.48 voltios asi comprobas si esta bien la otra seria sacas el motor paso a paso y comprueba que realmente se mueva ya que puede no llegar los pulso de las dos bobinas que tiene el mismo cualquier cosa me avisas cuando compruebes lo mencionado saludos
- rnmaster
8 años 11 meses antes #51108
por rnmaster
Respuesta de rnmaster sobre el tema Fiat Palio nafta monopunto se acelera solo.
Hola, antes que nada gracias por la ayuda.
Revise el sensor de mariposa y estaba sucio, le di con aceite en aerosol y ahora da buena señal.
Regulando esta en 0,99 volts y acelerado 4,6 volts.
Cambie los Orings del inyector y mejoro bastante.
Ahora cuando calienta y vengo andando en una marcha anda bien, al pisar el embrague y dejarlo correr sin marcha se acelera levemente y vuelve a bajar las rpm.
Esto lo hace repetidas veces tipo cuatro o cinco veces y despues queda regulando bien.
Ahora le saque la manguera de venteo de la admision porque humea bastante y es como que ahoga un poco el motor.
Paro ahora esta trabajando con el map conectado y no humea mas por el escape.
Antes humeaba mucho y dejaba manchas negras en el piso alrededor del escape.
Mañana en frio lo pruevo otra ves.Desde ya gracias por la ayuda.
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
8 años 11 meses antes #51114
por maurog
oks suerte
