Ayuda
- robaco
8 años 11 meses antes #51051
por robaco
Ayuda Publicado por robaco
Saludos; tengo un volvo s60 2.4 5cy del 2002 se le cambio la computadora y desde ese momento no arrancado o encendido mas se le a cambiado la bomba de gasolina,regulador de presión de gasolina, las 6 bobinas de las bujías,filtro de gasolina,los dos crank sensor el de cigüeñal y el de palo eleva,caja de fusibles interna e externa enfin casi todo y el coche no arranca algun consejo que me pueda ayudar lo agradecere gracias
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
8 años 11 meses antes #51089
por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema Ayuda
no estoy muy seguro pero tienes que descartar que el vehiculo tenga montado el inmovilisador eletronico que q si cambias la ecu y no hermanas con el inmo no te va a arrancar averigua si tiene inmovilisador saludos
- GAUDENCIO05
- Expert Boarder
- HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
- Gracias recibidas: 2
8 años 11 meses antes #51109
por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema Ayuda
TIENES QUE CONFIGURAR LA ECU AL PONER LA COMPUTADORA TIENES LA CONFIGURACION DEL AUTO AL QUE SE LO TOMASTE AL PONERLO EN OTRO AUTO NO ARRANCARA EN EL TABLERO DE INTRUMENTOS TE DESTELLARA UN ICONO DE UNA LLAVE O DE LA FIGURA DE UN AUTO EN IL INTERIOR VERAS UNA LLAVE ESTO INDICA INMOVILISACION AL NO RECONOSER EL NUEVO AUTO
