fallas en un cilindro
9 años 1 mes antes - 9 años 1 mes antes #50826 por javiros
fallas en un cilindro Publicado por javiros
tengo un problema en el cilindro cuatro de un renault 19 nafta, como puedo saber si falla en la regulacion de valvulas o son los aros de ese cilindro
Última Edición: 9 años 1 mes antes por javiros.
9 años 1 mes antes #50827 por cecati139
Respuesta de cecati139 sobre el tema fallas en un cilindro
Buenas Noches espero no sea demasiado tarde. Se hace una prueba que se llama Prueba de fugas de compresión y los pasos son:
1. Quitar la bujía del pistón fallando
2. Subir el pistón a su PMS en fase de compresión
3. Con un adaptador meter aire con poca presión a la cámara de combustión.
4. Necesitas escuchar por donde se fuga el aire.Para eso quita el purificador de aire y abre el papalote del acelerador,quita la boyoneta de aceite y el tapon de llenado de aceite, tapon de radiador tambien.
5.Si escuchas que el aire se fuga por el multiple de admisión es válvula de admisión con fuga.
9 años 1 mes antes #50831 por javiros
Respuesta de javiros sobre el tema fallas en un cilindro
muchas gracias, te agradezco tu ayuda un abrazo amigo
