CUAL ES LA FUNCION DEL CONMUTADOR DEL DAEWOO CIELO
9 años 5 meses antes #50355 por JVmarcano
BUENAS TENGO UN DAEWO CIELO AL PRINCIPIO EL VEHICULO NO QUERIA PRENDER SE LE HICIERON TODAS LAS PRUEBAS Y SE DETERMINO QUE LOS INYECTORES NO ABRIAN OSEA NO TENIAN PULSO POR ESA RAZON DABA ARRANQUE PERO NO PRENDIA. SE LLEGO A LA CONCLUSION QUE ERA LA COMPUTADORA LA LLEVE A REVISION Y LA PUSIERON EN UN BANCO DE PRUEBA Y ME DIJERON QUE ESTABA TODO BIEN. LA MONTE Y EL CARRO PRENDIO PERO DESPUES DE PROBARLO NUEVAMENTE NO QUISO PRENDER. REVISANDO LAS BUJIAS ESTABAN ENCHUNBADAS DE GASOLINA CONCLUIMOS QUE EL PROBLEMA ERA AHORA POR LAS CAMARAS, SE BAJARON SE LE HICIERON LOS PLANOS Y SE LE ARRIMO UNA GUIA, EL CARRO PRENDIO SE PROBO, PERO NUEVAMENTE NO QUIERE PRENDER.
9 años 5 meses antes #50356 por rumota
Respuesta de rumota sobre el tema CUAL ES LA FUNCION DEL CONMUTADOR DEL DAEWOO CIELO
Estimado sr. despues de leer su comentario y poder ayudarlo en algo, le comento que hay 4 razones por las que un motor a gasolina no funciona independiente de la marca y el modelo y sere lo mas practico posible sin tanto tecnicismo 1). Compresión en el cilindro 2). Chispa en la bujia 3). Falta de combustible (gasolina) 4). Fuera de punto.
Usted menciona que concluian que podia ser el computador (ECU) y lo reviso y todo bien nose como llegaron a esa conclusion, pero usted comprobo si realmente llega corriente a las bujias, es facil solo estraiga una y conectela al cable de bujia que le corresponde y apoye la bujia firmemente a masa y que alguien le de un poco de arranque en la chapa de contacto y usted observe si hay chispa en la bujia, eso si debe estar apoyada la bujia a masa en cualquier parte metalica del motor y si hay chispa puede descartar esa falla.
Despues que reviso la ECU (computador) y probo usted meciona que la bujias estaban mojadas con gasolina eso hace presumir que gasolina llega al cilindro y que los inyectores funcionan talves mal o bien pero funcionan.
Revise la compresion y por ultimo la puesta a punto.
Por ultimo quisiera preguntarle despues de que le empezo a dar el problema para ayudarlo con mas presicion, atte.ojala solucione pronto su situacion.
