fallo freno mano electrico scenic 2 AYUDA
9 años 7 meses antes #49933 por elzoodesastre
fallo freno mano electrico scenic 2 AYUDA Publicado por elzoodesastre
Hola tengo un fallo en el freno de mano electrico de mi grand scenic ii. funciona bien /en el cuadro de mandos me figura el fallo/ xo cuando cierro el coche y se apaga el cuadro de mandos comienza a sonar un rele en la caja trasera del freno de mano electrico. ¿como lo puedo solucionar?
9 años 8 meses antes #49936 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema fallo freno mano electrico scenic 2 AYUDA
Hola elzoodesastre, el freno de mano es electrico de control electrónico. Recomiendo hacer diagnosis a la electronica de control con util de diagnostico con sofware espesifico renault. He visto casos en los que este inconveniente se soluciona haciendo que el modulo electronico "aprenda" las posiciones minimas y maximas del freno (prueba los topes y los memoriza), lo anterior se puede hacer siempre y cuando no existan otras averias en la electrónica de control de tal sistema. Para todo lo anterior requieres software y un tecnico capacitado en la electrónica de control del freno de servicio en un automovil con electronica avnzada en cuanto a seguridad y performance. Si tienes dudas o codigos , escribenos. Saludos. :)
El siguiente usuario dijo gracias: elzoodesastre
