- Foro
- Mecánica en español
- PROBLEMA DE EMBRAGUE O CAJA MANUAL HYUNDAI TUCSON
- wilram2
He consultado con varios mecanicos y dan diagnosticos diferentes, uno dice que es el collarin, otro me indica que es el rodamiento del eje de entrada de la caja y otro me indica que son los resortes flojos del disco del embrague.
Quien puede decirme realmente cual puede ser la falla???
Tambien necesito si alguien tiene los numeros de los rodamientos de la caja manual y del diferencial que no sean originales del fabricante, puede se de otros fabricantes de rodamientos, INA, TIMKEN, NSK, KOYO, FAG, SKF, ETC., ETC. esto es para tener un ahorro significativo.
Antes de bajar la caja necesito los numeros de todos los rodamientos.
De ante mano muchas gracias
- ficaman
- ostiasoveja
Aún así este tipo de ruidos son complejos y te puede llevar una sorpresa, no descartes nada a la ligera. Como la caja la vas a tener que bajar igual, lo más sencillo es comprobar primero el collarín y si no hace nada de ruido tendrás que ver la caja como te ha comentado el compañero.
Un saludo
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
- teva
