ford fiesta no pasa de 120km
- martin94
9 años 8 meses antes #49745
por martin94
ford fiesta no pasa de 120km Publicado por martin94
BUENAS TENGO UN FORD FIESTA MOVE 2011 Y NO PASA DE 120KM Y CON O/D LLEGA A 130 PERO TAMPOCO SE LE ESCUCHA ALGUNA FALLA, LE CAMBIE LA MEDIDA DE LOS CAUCHOS DE 185/65/R14 A 195/75/R14 ESO AFECTA EN ALGO LA CAJA Y LA VELOCIDAD?? TENGO ESA DURA XQ RECIEN SE LE MANDO HACER EL MOTOR YA QUE EL DUEÑO ANTERIOR LO DEJO RECALENTAR Y EMPEZO A ENCHUMBAR BUJIAS PERO ES UN CARRO NUEVO SOLO TIENE 92000KM Y ANTES DE HACER EL MOTOR CON TODO Y SU MAL LLEGABA A 160 170 SIN PROBLEMAS, ALGUIEN ME PUEDE SACAR DE DUDAS???
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
9 años 8 meses antes #49802
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema ford fiesta no pasa de 120km
Hola martin94, lo que al cambiar y poner esa medida de ruedas, le alargas el desarrollo y a lo mejor le cuesta cojer velocidad (seguramente acelere mas lento) , luego otro tema es que al rehacer el motor no lo hayan calado bien la distribucion y vaya fuera de punto, de ahi que entre una y otra cosa, no ande bien. Saludos!!
