Rótula suspensión delantera sup. Ford Explorer
9 años 9 meses antes #49683 por nikolenarts
Buenos días a todos, soy nuevo por el barrio.
Tengo un Ford explorer 4x4 del 96. Tiene las rótulas de suspención delanteras superior estropeadas y quiero cambiarlas. Las de origen no se pueden cambiar, hay que cambiarlo todo, los brazos incluidos. Intento desmontar el brazo del lado del conductor y no puedo, los tornillos que lo sujetan son largos y topan con el soporte del amortiguador que esta soldado al chasis.
Yo pensé en cortarlos y después montarlos al reves, que la cabeza del tornillo salga por el otro lado, que si que hay espacio.
¿Saben de alguna otra solución o truco?
9 años 9 meses antes #49686 por nikolenarts
Respuesta de nikolenarts sobre el tema Rótula suspensión delantera sup. Ford Explorer
Adjunto foto del dichoso tornillo.
Primero topa con los tubos de fluidos, los sorteo (con bastante dificultad) pero cuando hacen tope con el soporte de acero ya es imposible. Si la cabeza estuviese al revés no habría problema, saldría perfectamente.
