Mazda bt 50 perdida de potencia y rpm
9 años 10 meses antes #49519 por rikorn7
:ohmy: Amigos mi mazda bt 50 año 2008 con 130.000 km comenzo a perder potencia las rpm no suben de las 2500 y se chupa, despues de varias aceleradas en vacio aveces se destapa y levanta mas rpm pero no pasa los 110km/h. El scanner arrojo inyectores, y los compre nuevos y carisimos, se cambiaron filtros de aceite, petroleo, se limpio estanque, valvula egr, sensor de cigueñal, se revisó el turbo, se limpio radiador del turbo, calentadores o bujias nuevas etc. El scanner ya no arroja nada y sigue como una tortuga.
9 años 10 meses antes #49521 por emonroy
Respuesta de emonroy sobre el tema Mazda bt 50 perdida de potencia y rpm
hola, mide la presion de la bomba de alta presion directamente en la salida de la misma, asi mismo revisa la presion en el riel de inyeccion, si la presion de la bomba esta dentro de parametros, es probable que tengas un problema con el regulador de presion del riel.
9 años 9 meses antes #49566 por rikorn7
Respuesta de rikorn7 sobre el tema Mazda bt 50 perdida de potencia y rpm
Hola emonroy realice tu sugerencia y esto funciona bien, pues ahora le e quitado el catalitico y estaba bastante sucio, ahora sube de revoluciones de manera normal y alcanza hasta 140km por hora nada mas, en fin ya es aceptable.
Ahora comenzó a ponerse muy floja para arrancar con la llave, pero al empujarla unos metros arranca enseguida. se reviso calentadores arranque y bujias son nuevas. Ayuda por favor. :-(
7 años 11 meses antes #52279 por Rob86
Respuesta de Rob86 sobre el tema Mazda bt 50 perdida de potencia y rpm
Estimado queria saber si puedo solucionar el tema de la potencia y las rpm, sucede lo mismo con mi Mazda bt50.
rikorn7 escribió: Hola emonroy realice tu sugerencia y esto funciona bien, pues ahora le e quitado el catalitico y estaba bastante sucio, ahora sube de revoluciones de manera normal y alcanza hasta 140km por hora nada mas, en fin ya es aceptable.
