no arranca
9 años 10 meses antes #49480 por eduardo madrid
no arranca Publicado por eduardo madrid
buen dia, compañeros tengo tiempo de estar por este foro, necesito de su ayuda mi Kia sephia año 2000 automatico no quiere encender, le doy a llave y el motor de arranque hace girar el motor pero este no enciende, he notado que no hay ningun sonido en la bomba de gasolina cuando pongo la llave, he revisado los fusibles y los relay y estan buenos, que mas le puedo hacer para lograr encender saludos
9 años 9 meses antes #49554 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema no arranca
Hola eduardo, dices que los fusibles y reles estan bien, pero no se si te refieres al "rele de inyeccion" que alimenta la bomba de gasolina el que has comprobado tanto si le llega corriente como que tambien cierra contactos y saca voltaje hacia la bomba, si es asi, si le llega corriente a la bomba, habra que pensar si esta no estara averiada, tendra algun cable cortado o mala conexion en el conector.
Tema aparte es que lleves llave codificada (antiarranque) y tengas algun problema en la lectura de esta (no la reconozca) con lo cual tambien voltea el motor, pero no arranca (como es el caso). Que haya suerte, saludos!!
