problema ssangyong actyon
- alejandrofrenkarmotors
9 años 10 meses antes #49391
por alejandrofrenkarmotors
problema ssangyong actyon Publicado por alejandrofrenkarmotors
hola a todos tengo un problema en una actyon sport que al sacarle la caja para realizar el cambio de embrague se desmonto el volante al montarla y echarla andar el vehiculo parte y luego no parte mas
el scanner indica que es el sensor de cigueñal pero el sensor esta bueno y el volante en su posicion que podria influir
