Problema en inyector de ford escort zetec 1.8 16 v
9 años 10 meses antes #49366 por J R
Buenas noches, tengo un problema con uno de los inyectores de un ford zetec, el problema es el siguiente, cuando abro el contacto el inyector del cilindro 1 empieza a tirar gasolina a presión y si le doy al arranque los otros 3 pulverizan gasolina pero el inyector del cilindro 1 sigue tirando a chorro fijo. He probado cambiar el orden de los inyectores y sigue el problema y tambien he cambiado la rampa de inyectores. Si alguien me puede orientar a que se debe se lo agradecería un cordial saludo a todos.
  • correlagos
  • Avatar de correlagos
9 años 10 meses antes #49374 por correlagos
Respuesta de correlagos sobre el tema Problema en inyector de ford escort zetec 1.8 16 v
Lo primero que yo haría es mirar el pulso de ese inyector, lo podes hacer con un led (NO una lamparita) si él esta recibiendo la orden, o sea los pulsos de inyeccion, desde la ECU, el problema lo tenes ahi, es posible que se jorobe el transistor que le manda los pulsos. Asumo que cuando cambiaste los inyectores de lugar el problema sigue en el 1, si no fuese asi es claro que lo que esta mal es el inyector. Lo otro es si tiene equipo de GNC, los emuladores suelen ocacionar esas fallas.
