Sensores de ABS-TRAC OF y LOW TRACK
9 años 11 meses antes #49235 por isaale
Alguíen sabe por que se prenden y se apagan los sensores del tablero del ABS-TRAC OF y LOW TRAC cuando paso un bache o un tope o simplemente al dar vuelta. Mi carro es un Grand Am SE 99. Ya se reviso con escanner y no arroja nada, se borran los códigos pero vuelven a aparecer. Al encender el carro no indica nada, sólo en los casos que comento.
9 años 11 meses antes #49237 por VADERIN
Respuesta de VADERIN sobre el tema Sensores de ABS-TRAC OF y LOW TRACK
hola mira cuando metes el escanner no te arroja nada de eso por que como comentas solo lo hace en raras ocaciones y el escanner lo manejas con el auto en alto total yo te sugiero que manejes el carro con el escaner y el carro en funcion y cheques tus arnes ya que cuando pasa tiempo o por servicio anda falseando sujetalos bien con cinchos ya que los seguros que traen se aflojan con el tiempo y limpialos para que se sujeten bien y te mande bien los codigos si es que existe una falla suerte y seguimos en contacto
