- Gracias recibidas: 3
- Foro
- Mecánica en español
- CUENTA REVOLUCIONES NO FUNCIONA Y LUZ AVERIA ENCEN
- IOGURETE
- Senior Boarder
10 años 1 semana antes #49110
por IOGURETE
CUENTA REVOLUCIONES NO FUNCIONA Y LUZ AVERIA ENCEN Publicado por IOGURETE
Buenas tardes a todos:
tengo un opel vectra del 98 motor 2000 dti se me enciende la luz de averia y el cuenta revoluciones no me funciona habeces da algun tiron me ha dicho que puede ser del captador del motor de vueltas pero no se donde ubicarlo y si es eso si alguien se ha encontrado con este problema seria de ayuda
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
10 años 6 días antes #49114
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema CUENTA REVOLUCIONES NO FUNCIONA Y LUZ AVERIA ENCEN
pues asi es, este captador tambien da las revoluciones, cuando no funciona bien, da tirones, no pasa de 60 km/h,no marca RPM, se enciende la luz ...cambialo, esta sobre unos 30 eur (FAE), si es bosch sale sobre unos 60 o mas, es una averia tipica en el vectra mot dth, (este captador esta en la parte delantera del bloque, visto de frente) es sencillo se cambiar ( un tornillo torx). Saludos!!
- ismael53
- Platinum Boarder
10 años 6 días antes #49120
por ismael53
aqui te mando una imagen del bloque, en la flecha roja es donde va el sensor, es decir cerca del filtro de aceite( debajo al lado derecho) .lleva un conector de tres polos, ahi desenchufando puedes comprobar si esta mal midiendo resistencia entre el polo 1 y el 2, o el 2 y el 3, debe dar unos 900 ohms, a mi me paso que unas veces no daba continuidad y otras si, en este caso, cambiarlo. (por debajo se desmonta bien)
