Quinta travada, clio 1.6 año 2005
- clauam
10 años 4 semanas antes #48965
por clauam
Quinta travada, clio 1.6 año 2005 Publicado por clauam
Hola amigos
Necesito de su ayuda... En la caja de cambio, la quinta está trabada.. No se que pueda ser, 1, 2, 3 y 4 pasan sin problema, pero al pasar la 5, no entra y se siente un ruido extraño al hacer un poco de presión. Por favor agradeceré sus opiniones...
- juanvasquez
10 años 4 semanas antes #48967
por juanvasquez
Respuesta de juanvasquez sobre el tema Quinta travada, clio 1.6 año 2005
HOLA CLAUDIA,
SI UNA MARCHA NO ENTRA HAY VARIAS POSIBILIDADES , LO MAS IMPORTANTE PAR DIAGNOSTICAR ES NECESARIO SIEMPRE VOLVER HACIA ATRAS
CUANDO SUCEDIO , EN QUE CIRCUNTACIAS DE MANEJO (SI COMETISTE UNERROR AL PASAR LA MARCHA , ETC
DESPUES DESCRIBIR BIEN .SI ES SOLO LA QUINTA ,Y EL CLIO ANDA EN TODAS LAS DEMAS MARCHAS INCLUYENDO LA REVERSA
O NO , SI RASPA AL INTENTAR PASAR LA MARCHA Y SE TRABA O BIEN NO PUEDES PASARLA
SALUDOS
SALUDOS
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
10 años 3 semanas antes #48988
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Quinta travada, clio 1.6 año 2005
Hola clauam, como bien te dice juanvasquez, es importante repasar como empezo la cosa, en estos casos puede ser que si no se embrago bien al cambiar, se dañara el sincronismo, ¿entra bien a motor parado? si es asi tocaria cambiarlo,( la pieza es cara), pueda ser tambien un casquillo del varillaje de mando gastado o roto que no permite mover en todo el recorrido de 5ª , ¿ sigue entrando mal a motor parado ?(hacer reglaje o cambiar casquillo, barato).Que tengas suerte y sea poca cosa. Saludos!!
- correlagos
- Invitado
10 años 3 semanas antes #48992
por correlagos
Respuesta de correlagos sobre el tema Quinta travada, clio 1.6 año 2005
Lo mas común es que se parta el anillo del sincronizado de la 5ta o se haya aflojado la tuerca de la punta del eje secundario, por lo general no es necesario sacar la caja para repararlo, se saca solo la tapa.
Suerte
Suerte
