nissan xtrAIL
10 años 1 mes antes #48921 por alexisto_77
nissan xtrAIL Publicado por alexisto_77
BUENOS DIAS TENGO UN PROBLEMA CON UNA CAMIONETA NISSAN XTRAIL COMO MOTOR YD 25 CDRI EL CUAL HA SIDO REPARADO TOTALMENTE EL MOTOR Y EL SISTEMA DE INYECCION SE HA HECHO MANTENIMIENTO,BUENO EL PROBLEMA ES QUE DEMORA EN ENCENDER Y CUANDO EL MOTOR ESTA FRIO ES INESTABLE EN EL MINIMO COMO FIERA DE PUNTO YA CUANDO CALIENTA FUNCIONA NORMAL ESPERO SUS COMENTARIOS
10 años 1 mes antes #48945 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema nissan xtrAIL
hola , estamos ablando de un vehiculo diesel , si estas seguro que los inyectores pulverizan bien. y el sincronizado de distribucion esta correcto, se me ocurre que puede no estar funcionando debidamente el sensor de temperatura.
el vehiculo se guia en el sensor de tenperatura para saber si esta frio inyectar mas o menos y si esta caliente rectificar mezcla. tambien estaria el sensor de posicion de arblo de levas o de cigüeñal que si no va bien te puede estar diciendo que inyecte tarde o antes de tiempo y cuando el vehiculo se calienta redondea.
para comprobar el de temperatura normalmente mides resistencia con el cable quitado a mas temperatura mas resistencia. busca en google la tabla de ese sensor y te pondra equivalencia omios temperatura. ya nos dices algo.
