bobcat s-175
- galguitos
- Junior Boarder
10 años 1 mes antes #48856
por galguitos
bobcat s-175 Publicado por galguitos
hola
tengo un problema con una minicargadora bobcat s-175 y es que no da contacto ni enciende ninguna luz de los tableros como muerta he revisado fusibles reles etc.
al contacto si llegan los 12v pero giras llave y no hace nada.
alguien puede orientarme con otra cosa.
gracias
gracias
- galguitos
- Junior Boarder
10 años 1 mes antes #48906
por galguitos
Respuesta de galguitos sobre el tema bobcat s-175
buenas
solucionado el problema el cable de alimentacion esta mal aunque el tester marca 12v se ve que no llega suficiente intensidad y no enciende nada, se reviso toda la instalacion y ya se pensaba que era la controladora.
el cable esta mal ya que se pelo mas atras y esta como oxidado.
si a alguien le sirve.
gracias
gracias
