- Foro
- Mecánica en español
- Ayuda con elector ventiladores, Nissan b15.
- melvin.javier
10 años 2 meses antes #48677
por melvin.javier
Ayuda con elector ventiladores, Nissan b15. Publicado por melvin.javier
Hola quisiera pedir su ayuda, tengo un problema con los elector ventiladores de un nissan b15, motor QG18. Ya que tengo directos todo el tiempo los ventiladores, ya cambie el sensor de la temperatura del refrigerante, revise los relay, pero aún persiste el problema, no importa si esta frio o caliente, al prender el carro se tarda como dos segundos y enciende un ventilador y luego cambio a la velocidad mas fuerte y prenden los dos ventiladores. El carro le realice un escaneo pero no presenta ningún código.
Agradeceria mucho su ayuda.
- marcerdomo
10 años 2 meses antes #48678
por marcerdomo
Respuesta de marcerdomo sobre el tema Ayuda con elector ventiladores, Nissan b15.
hola, prueba con el aire acondicionado apagado
- melvin.javier
10 años 2 meses antes #48692
por melvin.javier
Respuesta de melvin.javier sobre el tema Ayuda con elector ventiladores, Nissan b15.
Hola fijate que el problema lo hace sin aire acondicionado puesto. Con el aire apagado siempre permanecen encendidos los dos ventiladores.
