- Gracias recibidas: 5
subaru legacy 2.2 no enciende
- WAL7ER
- Expert Boarder
10 años 2 meses antes #48603
por WAL7ER
subaru legacy 2.2 no enciende Publicado por WAL7ER
hola. tengo un Subaru legacy 2.2 4wd motor EJ22.
No enciende no llega señal para activar bobina en los cilindros 3 y 4. se cambio el modulo de encendido y la falla sigue. hay señal de activacion en los 4 inyectores y en la bobina 1 y 2. medi continuidad en cables y todo ok. sera posible que sea la ECU.
- WAL7ER
- Expert Boarder
10 años 2 meses antes #48631
por WAL7ER
Respuesta de WAL7ER sobre el tema subaru legacy 2.2 no enciende
sensor eje de leva ok. bobina probada tambien. sensor cigueñal ok. ecu probada y sigue dando la misma falla. bujias mojadas y solo señal de chispa en 1 y 2 cilindro. continuidad revisada en todos los sensores.
- WAL7ER
- Expert Boarder
10 años 2 meses antes #48664
por WAL7ER
Solucionado. en fin era la distribucion estaba mal puesta. me fie de que la habian revizado antes en otro taller.(o quizas no). bueno la puse como debe estar y todo ok.
- WAL7ER
- Expert Boarder
10 años 2 meses antes #48665
por WAL7ER
