problemas megane 2 1.5 dci motor k9k
- javtor
10 años 4 meses antes #48336
por javtor
problemas megane 2 1.5 dci motor k9k Publicado por javtor
Buenos dias, tengo un problema con este coche, y estoy de los nervios ya, el coche no arranca bien, y cuando arranca y le paso el autocom me da error de combustion en el cilindro numero 4 P0304, le he cambiado el inyector, he mirado los cables, le cantado una saeta, y le bailado unas sevillanas...alguien me puede arrojar alguna luz con este tio?? pq estoy ya un poco desesperado, gracias
- junquera
- Gracias recibidas: 1
10 años 4 meses antes #48338
por junquera
Respuesta de junquera sobre el tema problemas megane 2 1.5 dci motor k9k
Revisarle las conecsiones y si recibe señal de apertura de la centralita o comprueba que inyecta con el autocom si es bosch seguramente tengas que codificarlo si no te deja el autocom prueba a codificarlo en carretera te coges una autopista lo aceleras a 3000 vueltas y lo dejas durante unos 30 segundos sin tocar el acelerador y repites el proceso 4 veces una por inyector y se autocodifican
_
_
- javtor
10 años 4 meses antes #48339
por javtor
Respuesta de javtor sobre el tema problemas megane 2 1.5 dci motor k9k
los inyectores son delphi...el problema es que a veces ni arranca y me marca ese error, el P0304 y pone problema de combustion...lo que es el cableado esta ya comprobado y da señal
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
10 años 3 meses antes #48370
por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema problemas megane 2 1.5 dci motor k9k
hola seguramente tu problema son las plaquetas de los inyecctores y tienen mucho retorno es normal en esos tipos de inyectores y muchas veses cambiando las plaquetas funcionan bien ya que las toberas si tienen mucho desgaste hace la misma falla o peor
