Puesta apunto arbol de levas amarok 2.0 biturbo
10 años 6 meses antes #47728 por dodge.moron
Muy buenas tardes, es mi primer post, tengo el siguiente problema, vino a mi taller una amarok super manoseada y llegue a la conclucion que el arbol de levas esta fuera de punto, lo que yo necesitaria es saber como va puesto exactamente el arbol de levas de admicion, cual es el punto exacto, ya que tengo un manual pero no lo especifica... mucha gracias
la camioneta es BITURBO, vale a aclarar por si la dudas
espero que me puedan ayudar muchas gracias
10 años 6 meses antes #47747 por dodge.moron
Respuesta de dodge.moron sobre el tema Puesta apunto arbol de levas amarok 2.0 biturbo
nadie??? que miercoles... bueno aporto lo que pude encontrar... segun volkswagen, entrega una herramienta para poner a punto el arbol de levas amarok, por suerte encontre una tapa completa a muy buen precio y voy a cambiar toda la tapa, un poco mas de laburo pero menos complicado... igual ya le tome el punto del tapa nueva... pero si alguien tiene un metodo para ponerlo apunto comparta
10 años 1 mes antes #48881 por garbari
Respuesta de garbari sobre el tema Puesta apunto arbol de levas amarok 2.0 biturbo
hola la puesta a punto de los arboles es con una herramienta especial que creo que por el momento solo la tiene vw,es un banco donde se apoyan las dos levas y se traban con unos accesorios y de ahi se agarran con un soporte y de ahi a la tapa y luego la tapa superior que tiene todos los tornillos y esa tapa es la bancada superior
10 años 1 mes antes #48882 por garbari
10 años 1 mes antes #48887 por nahuego
Respuesta de nahuego sobre el tema Puesta apunto arbol de levas amarok 2.0 biturbo
Contactame. Facebook EFI ENGINEERING
