- Foro
- Mecánica en español
- honda civic 94 falla y el aspirometro sube y baja
- isai182
10 años 6 meses antes #47565
por isai182
honda civic 94 falla y el aspirometro sube y baja Publicado por isai182
saludos tengo un problema con un honda civic dx 94 el esunto es que el auto falla una vez y despues tarda mucho tiempo en volver hacerlo la falla es que pareciera que no le pasara gasolina o sea corriente a veces se apaga o al estar parqueado inesperadamente no prende o prende fallando pero al regresar la llave o esperar un poco detiempo vuelve a arrancar y queda como si nada ubiera pasado algo muy extraño es que algunas veces que hace el problema la aguja del aspirometro sube y baja aun que el auto no este en movimiento
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
10 años 6 meses antes #47569
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema honda civic 94 falla y el aspirometro sube y baja
Yo miraria ver el conector de la bomba de gasolina que creo que va donde el aforador debajo del asiento de atras a ver que ves. Saludos
- isai182
10 años 6 meses antes #47595
por isai182
Respuesta de isai182 sobre el tema honda civic 94 falla y el aspirometro sube y baja
gracias por tu respuesta ismael53 te cuento que e viste que este auto no tiene chispa en las bujias cuando no prende sospecho que es el main relay pero lo que no me explico es por que la aguja del aspirometro sube de un extremo al otro cuendo acurre la falla, el aspirometro que esta en la caja de cambios es electrónico tienes alguna idea sobre que es lo que provoca la subida de la aguja
- ismael53
- Platinum Boarder
10 años 6 meses antes #47598
por ismael53
yo creo tambien que pueda ser un fallo del rele de inyeccion que le afecta a varios puntos como el encendido y la bomba de gasolina y puede que etc... revisale a ver si esta mal o no le llega corriente por alguna mala conexion y sea por eso tambien que cuando va, le da un pico de voltaje al aspirometro y de ahi que suba y luego baje. Saludos!!
