desflorar tornillo culata citroen xantia
- hugoboss
10 años 7 meses antes #47504
por hugoboss
desflorar tornillo culata citroen xantia Publicado por hugoboss
me podrían ayudar por favor a saber si tiene algún misterio los
TORNILLOS DE CULATA de un citroen xantia para quitarla q e partido la llave por intentar aflojarlo... espero vuestra respuesta gracias
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
10 años 7 meses antes #47505
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema desflorar tornillo culata citroen xantia
Aflojar los tornillos comenzando desde fuera hacia el centro en orden de espiral 1/2 vuelta y seguir hasta que suelten ( esto es para no deformar la culata) con motor frio. Utiliza una buena llave de una marca reconocida; CALIDAD porque suelen llevar un buen apriete y utilizando un tubo para hacer palanca y te cueste menos. ( una llave de baja calidad solo puede traerte problemas: deformar la cabeza del tornillo, que se rompa esta y te " des" un golpe, etc..) Saludos!!
- hugoboss
10 años 6 meses antes #47822
por hugoboss
Respuesta de hugoboss sobre el tema desflorar tornillo culata citroen xantia
gracias los afloje dando golpes en el sentido de güiro mientras los tenia con tencion con la llave
