electroventiladores
10 años 7 meses antes #47495 por nelgue
electroventiladores Publicado por nelgue
electroventiladores de hyundai accent 2011 cuando se abre el contacto comienzan a trabajar, segun un scanner que no es de la marca tiene codigo PO118 y indicador de temperatura en -40,cuando mido tension en el enchufe del sensor que tiene 3 salidas estos arrojan 05v,12v, 0v, se cambio el sensor,si alguien sabe que significa esto y que valores debe tener la salida del enchufe
10 años 7 meses antes #47502 por sorto73
Respuesta de sorto73 sobre el tema electroventiladores
saludos, deacuerdo al codigo p0118 es el sensor de temperatura - entrada alta al circuito , indica que la señal del sensor es mayor que el maximo de la prueba de funcionamiento . el maximo del sensor 4.6 volt. o 50c ( -46f )
las posibles causas linea abierta del sensor a la pcm
pvm dañada
conector mal puesto o flojo
sensor dañado
El siguiente usuario dijo gracias: nelgue
