3.2 fsi
- javiertornesur
10 años 7 meses antes #47475
por javiertornesur
3.2 fsi Publicado por javiertornesur
buenas noches compañeros, caigo rendido al foro por un problema tengo un passat 3.2 v6 fsi modelo 2007 motor axz lo compre con un pistón roto debido a una calentada, les comento todo lo que le hice. los pistones los hice hacer en iasa ya qe por problemas de importación no los conseguía (quedaron bárbaros) le hicimos la tapa de cilindros ( somos reparadores de tapas de cilindros) y bueno lo armamos al detalle no le hicimos faltar nada se cubico cilindro por cilindro esta todo perfecto . puesta a punto sacada del auto data, el tema es el siguiente lo pongo en marcha y arranca bien pero cuando lo acelero y suelto el acelerador hace un ruido terrible en el mutiple de admicion como si se saliera el punto o algo así o un golpe de cadena pero no se escucha en la hace todo resonancia en el múltiple de admicion, los engranajes variables están nuevos, se cambiaron los sellos que retienen las presiones en los mismos arboles de leva . ya nose que mas hacerle , conecto el scaner y me salta sensor de árbol de leva de escape rango funcionamiento. cuando me hace la falla el taco-metro pega latigazos , desde ya disculpen las molestias
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
10 años 6 meses antes #47719
por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema 3.2 fsi
hola controla el sensor de revoluciones, y que en el momento que esta dando arranque no chicote la distrubucion por la falla que te dice el escaner es que esta fuera de punto saludos
