RUIDO CAJA REGATTA SC 92 AYUDA
- sistecsl
10 años 7 meses antes #47430
por sistecsl
RUIDO CAJA REGATTA SC 92 AYUDA Publicado por sistecsl
Hola amigos alguine me puede decir con un simple comentario para ver que hago tengo un problema creo que es la caja hace poco cambie un ruleman y la masa del lado del conductor y le quedo un ruido en la caja cuando lo acelero como que raspa cuando piso el embrague y lo andar sin cambio se va el ruido mientras mas aceleras mas se escucha hize revisar el aceite de la caja los cambios entran todos bien y cuando hago marcha atras tironea alguien me puede dar una idea que puede ser una brazo y de verdad que este foro es de mucha ayuda para todos gracias
