SENSOR DE OXIGENO JETTA A4
- YOYOLFO
SALUDOS
- Cubanote
Si el vehículo tiene incorporado el sensor de oxigeno, puede estar seguro de que lo lleva, además si no está conectado, el rendimiento del motor disminuye, ya que la señal del valor del registro de la calidad de la mezcla la computadora no lo analizará por no tener como hacerlo y por tanto esto influye en el establecimiento de la mezcla óptima para cualesquiera de las condiciones de trabajo del motor; el conector debe de estar localizado cerca del sensor, si no lo está, le recomiendo ir a un taller especilizado para que lo repare. Ahora si lo que ha visto es el conector del cableado o arnes y no existe el sensor donde conectarlo, no se preocupe, los sistemas de cableado en fabrica se diseñan muchas veces estandarizados, que pueden incluir o no ciertos elementos, dependiendo de los llamados opcionales, éste puede ser un caso.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
- portatil1
www.c3carecarcenter.com/
www.c3carecarcenter.com/serviciosc3.html
www.c3carecarcenter.com/serviciosc3/sincronizacion-bogota.html
www.c3carecarcenter.com/serviciosc3/mecanica-especializada.html
www.c3carecarcenter.com/serviciosc3/latoneria-y-pintura.html
www.c3carecarcenter.com/serviciosc3/mecanica-rapida.html
www.c3carecarcenter.com/serviciosc3/alin...cacion-de-rines.html
www.c3carecarcenter.com/serviciosc3/banco-de-prueba-bogota.html
www.c3carecarcenter.com/serviciosc3/aire...nado-automotriz.html
www.c3carecarcenter.com/serviciosc3/frenos-bogota-norte.html
www.c3carecarcenter.com/promociones.html
www.c3carecarcenter.com/contactenos.html
www.c3carecarcenter.com/mapa-del-sitio.html
www.c3carecarcenter.com/taller-renault.htm
- jjrmg
