seat cordoba 1.4 mpi no arranca
10 años 7 meses antes #47358 por vfr750f
seat cordoba 1.4 mpi no arranca Publicado por vfr750f
El cordoba de mi mujer no arranca. Tiene como trece años es el famoso de la pantallita en el sarpicadero. Le doi al contacto y encienden todas la luces normal. A la hora de arrancar no hace nada de nada y no se van abajo las luces. Le miro el voltaje a la batería y es correcto. Compruebo los reles y están perfectos. No será que se me ha ido el automatico del motor de arranque ( puesta en marcha)
10 años 7 meses antes #47359 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema seat cordoba 1.4 mpi no arranca
El 1.4 MPI lo que le suele fallar mucho es el modulo-bobina de encendido, pero no olvidar tambien que para que este funcione y tire "chispa" tambien lleva un "Hall" en el delco y tambien se averia, ( esto es cuando el motor gira y no arranca...) no se si entendi bien si el motor de arranque voltea al girar la llave, si es que no, prueba a darle al motor de arranque unos golpes de martillo por si estuviera mal de "escobillas" y es por eso que no voltea, descarta que sea del codificado de llave.Otra posibilidad seria mirar que no sea problema del bombin de la propia llave (contactos gastados), Saludos!!
10 años 7 meses antes #47414 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema seat cordoba 1.4 mpi no arranca
si no te gira el motor al momento del dar el start, primero checa que la chapa le mande corriente al exitador del motor de arranque y si lo hace y nada pasa checa el arranque en si, las chapas tambien fallan mucho.
