- Gracias recibidas: 7
problema con el aire acondicionado
- 1972odet
- Invitado
16 años 8 meses antes #4157
por 1972odet
problema con el aire acondicionado Publicado por 1972odet
tengo un peugeot 307, el cual no le funciona el aire acondicionado, no se activa el compresor de a/c y no es por falta de aire
- cortocircuito
- Platinum Boarder
16 años 8 meses antes #4163
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema problema con el aire acondicionado
revisa los fusibles o si no el presostato que esta en la tuberia de gas
- 1972odet
- Invitado
16 años 8 meses antes #4179
por 1972odet
Respuesta de 1972odet sobre el tema problema con el aire acondicionado
comprobaré el presostato, y te diré algo, haber si paso este verana fresquito. gracias.
- molinamas89
- Invitado
16 años 3 meses antes #6167
por molinamas89
Respuesta de molinamas89 sobre el tema problema con el aire acondicionado
hola buenas!!!, por lo que e visto por otros foros el problema no es que este fastidiado nada, ami me pasa lo mismo , y es que el motor, tiene un termostato de seguirdad, y en verano sin encender el A/C , ese termostato se activa y no le deja encenderse, si encuentras el termostato puedes quitarlo aver si funciona,
saludos!!
saludos!!
