Cherokee con señal check engine encendida
10 años 8 meses antes #47202 por juliomol
tengo un cherokee de 1993 y se le encendio la luz del check engine y no se a que se puede deber. Me pueden dar alguna indicacion para revisar este tema. Gracias
10 años 8 meses antes #47208 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema Cherokee con señal check engine encendida
Hola a todos, juliomol para hacer un diagnostico certero del problema detectado (luz check encendida), debes realizar el autodiagnostico para poder aislar la falla. Lo puedes hacer sin scanner en ese sistema. Utilizando la llave de contacto del jeep y la propia luz del check.Das contacto y cierras (on- off) a la chapa de contacto 5 veces y te quedas con la llave en posicion encendido, luego poner atencion en la luz del check, parpadeará. Debes contar los destellos de esta y anotarlos. Son codigos de 2 cifras , separados por pausas largar del testigo...ej 22, 45 etc.., en la NET hay muchos tutoriales al respecto y las tablas de codigos, para saber que significan... Si tienes dudas escribenos. Saludos a todos.
El siguiente usuario dijo gracias: juliomol
10 años 7 meses antes #47286 por juliomol
Respuesta de juliomol sobre el tema Cherokee con señal check engine encendida
gracias por la respuesta. Si sigo necesitando ayuda les aviso. Saludos
