- Foro
- Mecánica en español
- arranca y luego se para wolkswagen polo año 1998
- freddy ascencio
10 años 8 meses antes #47173
por freddy ascencio
arranca y luego se para wolkswagen polo año 1998 Publicado por freddy ascencio
el problema que tengo es que le doy partida y luego se para e cambiado bujías bobina, cables de bujía, rele de la bomba, censor de oxigeno no muestra ninguno checking en el tablero, desconecte el catalítico y todos los fusibles están bien pero sigue con el mismo síntoma alguien podría ayudarme
- jldv1951
10 años 8 meses antes #47174
por jldv1951
Respuesta de jldv1951 sobre el tema arranca y luego se para wolkswagen polo año 1998
prueba desconestando el tubo de escape antes del catalizador y pruebalo, porque el catalizador si va caliente y pasa por sitio donde esta lleno de agua se suele cerrar si le cae mucha agua, tambien mira si la salida del tubo de escape esta taponada
- marcelopa
10 años 8 meses antes #47178
por marcelopa
Respuesta de marcelopa sobre el tema arranca y luego se para wolkswagen polo año 1998
a mi me paso algo parecido y era que tomaba demasiado aire xq estaba floja una abrazadera entonces arrancaba y lo ahogaba capaz qt sirva suerte
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
10 años 8 meses antes #47188
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema arranca y luego se para wolkswagen polo año 1998
De los casos que yo he visto en el polo 1.4 AEX, en uno se paro por un fallo del sensor hall que lleva dentro del distribuidor, en otro; arrancaba y se paraba y era que se habia saltado la distribucion (unos pocos dientes) y en otro era el problema del modulo de la bobina pero dices que ya has cambiado la bobina y esta va en conjunto con el modulo. Saludos!!
